Wave Remaker
Wave Remaker
Message Wave Remaker Répondre en citant
Voici un sujet très sympa que j'ai trouvé et que je voulais vous faire partager.
http://www.fosamobi.com/t2909-utilisation-de-wave-remaker
Wave Remaker est l'outil qu'il faut utiliser à la place de TriX
Il est léger et facile à utiliser
Je vous propose un dossier avec 3 versions, car selon les fichiers
certaines versions de Wave Remaker ne fonctionnent pas
Dans ce dossier, vous avez les version 2.7.3 / 2.9.2 / 2.9.4
Voici le lien de téléchargement de la version Zippé
=> http://ftpfsm.free.fr/logiciel/Wave_Remaker.zip
Pour ceux qui ont un soucis avec le FTP, voici le lien sur HotFile
=> hotfile.com Wave_Remaker.zip.html
Wave Remaker se présente de la forme suivante
Lorsque vous lancerez Wave Remaker, un dossier Bada sera créé
Toutes les fichiers que vous souhaitez remanier, auront un dossier de créé dans Bada
Pour charger un fichier, vous avez 2 solutions
Soit faire un glisser / déposer, en mettant le fichier dans la première fenêtre
Soit de faire File puis Dump File
Mode d'emploi de Wave Remaker
Je vous conseille de mettre Wave Remaker dans un dossier de travail
que vous nommerez par exemple Wave Remaker
Vous pourrez voir certains contenu que vous ne pouviez pas avec TriX
Par exemple, pour le CSC, avec TriX, on ne pouvait pas voir la partie CSC rcs
Avec Wave Remaker, vous avez 2 dossiers du CSC, la partie CSC rcs et la partie CSC sfs
On retrouve aussi les fameux fichiers bin qui était utilisé pour
Dans la partie CSC rcs, il y a les Fonts, les polices d'écriture qu'on peut rajouter
Il y a aussi la partie IME qui gère les langues d'écriture
On verra ça plus en détail plus tard
Les fenêtres
Les 2 fenêtres permettent de comparer 2 fichiers, pour voir les différences de 2 CSC par exemple
Vous chargez un CSC dans une fenêtre puis un autre dans la 2e fenêtre et vous pourrez ainsi comparer 2 CSC par exemple, au lieu de passer par l'explorateur Windows, qui est beaucoup plus compliqué
La 3e fenêtre permet de lire, de visualiser le contenu
Dump File
Cela permet d'extraire les fichiers
Dump en anglais, veut dire déverser, vider, extraire
Vous pourrez visualiser l'arborescence du fichier dans la 1ere fenêtre
Dans la fenêtre de droite, vous pourrez visualiser certains fichiers et les éditer
Vous pourrez voir certains fichiers que vous ne pouviez pas avec TriX
Note : Pour le travail sur les fichiers, il vous faudra utiliser le système classique de l'explorateur Windows et aller consulter les fichiers dans le sous dossier Bada puis le dossier du fichier
L'explorateur de Wave Remaker permet de visualiser rapidement l'arborescence des fichiers mais ne permet pas un travail plus aisé, comme par exemple, le copier/coller de fichiers dans un dossier ou le travail sur les fichiers de CSC > Customer
C'est moins pratique avec Wave Remaker mais c'est faisable
C'est plus facile de travailler sur les fichiers du CSC > Customer avec Notepad++ qu'avec Wave Remaker
Toute fois, vous pouvez éditer les fichiers plus facilement avec Wave Remaker et vous pourrez éditer certains fichiers que vous ne pouvez pas avec Notepad++ par exemple
Il vous suffit de les éditer dans la fenêtre de droite
Pour les éditer, il vous suffit de cliquer sur une valeur, pour voir apparaître le tiret
Vous changez la valeur, puis vous cliquez sur File qui se trouve en haut de la fenêtre de droite puis Save changes
Open Dump
Cette fonction sert à ouvrir un dossier d'un fichier que vous avez déjà décompilé avec Dump Files
Il faut suffit, avec l'explorateur Windows, de donner le chemin du dossier qui se trouvera dans le dossier Bada de Wave Remaker
Par exemple, si vous avez déjà "Dumpé" le fichier CSC_Europe_S8500.csc
Vous aurez un dossier dans Bada qui portera le nom CSC_Europe_S8500
Il vous suffira avec l'explorateur Windows, de donner le chemin de ce dossier qui se trouve dans le dossier Bada de Wave Remaker
Cette fonction permet de ré-ouvrir le dossier puis de le recompiler par la suite
Close Dump
Comme son nom l'indique, cette fonction permet de fermer le fichier que vous avez décompilé
Le dossier du fichier décompilé ne sera pas effacé et il sera dans le dossier Bada
Si vous souhaitez vite décompiler plusieurs fichiers, il vous faudra passer par cette fonction
Vous décompilez le CSC avec Dump File puis vous faites Close Dump et vous enchaînez sur un autre fichier, sur le FFS, puis sur le SHP
Cela vous permettra de décompiler les fichiers assez rapidement
Save as org
Je ne sais pas à quoi sert cette fonction car je n'ai pas vu de fichier avec l'extension .org
Save as .app, .pfs, .ffs
Cela permet de recompiler les fichiers que vous avez modifié
Si vous avez travaillé à part, avec l'explorateur Windows, au lieu d'utiliser Wave Remaker pour l'édition du fichier, il vous faudra ouvrir le dossier avec Open Dump puis sauvegarder vos changements avec ces fonctions.
Vous pourrez enregistrer le fichier par dessus ou l'enregistrer à coté
Si vous n'êtes pas sûr de vos changements, je vous conseille de nommer le fichier avec les changements avec le mot Test dans le nom. Par exemple, vous avez changé des valeurs dans le CSC, vous enregistrez votre nouveau CSC avec le nom CSC_Test_S8500 par exemple
Note Importante
Pour que le fichier fonctionne, que ce soit n'importe quel fichier, il faut que vous ayez le message suivant dans Wave Remaker "File is signed"
Si le fichier n'est pas signé, il ne fonctionnera pas dans le Firmware
Je m'en suis aperçu à mes dépends pour un fichier binaire
J'ai cherché en vain pourquoi ça ne fonctionnait pas
et en fait, il fallait que le fichier soit signé pour que ça fonctionne
Save as non compressed .csc
Idem que précédemment, pour le fichier CSC
Save as non compressed .rc1
Idem que précédemment, pour le fichier RC1
Fonction RC2 view
Cette fonction permet uniquement de changer certains écran dans le fichier RC2
Vous ne pourrez changer les écrans que par Wave Remaker
Sous Windows, les fichiers ne sont pas visualisables
Vous avez les fichiers suivant :
- 00021000 480x800 : C'est l'image de démarrage, avec le logo Samung Wave GT-S8500
- 000dc800 480x800 : C'est la première image de la charge de la batterie mais cette image restera 1 seconde, et vous aurez ensuite la séquence normale de la charge de la batterie
- 00198004 480x800 : Image de mise à jour qui s'affiche avec Kies
- 0020d304 480x800 : Image de mise à jour raté, qui s'affiche avec Kies
Changer les images
Pour changer les images, il vous faudra des images en format BMP et en 480x800
Il vous suffit de cliquer sur Image puis Open Image, l'image s'affichera dans la fenêtre de droite
Pour remplacer votre image par l'image d'origine, il vous suffit de cliquer sur Change Image
Une fois que vous avez changé les images, il vous faut enregistrer le nouveau fichier
Il faut aller dans File puis Save Files as
Pour le niveau Debug Level, vous choisissez le niveau 0
Onglets Utils
L'onglet Utils est un peu plus technique
Il faut connaître déjà la manipulation des fichiers
L'onglet Utils se présente de la forme suivante
Crypt
Cette fonction permet de Décrypter et d'Encrypter le fichier apps_compressed.bin
C'est une opération assez compliqué que je vous expliquerai plus tard
Decompress
Je n'ai pas encore utilisé cette fonction mais c'est assez technique
Sign
Comme je vous l'ai expliqué dans la première partie, pour que le fichier fonctionne, il faut qu'il soit signé, sinon, il ne fonctionnera pas dans le Firmware
Cette partie permet de signer les fichiers binaires que vous avez modifié
Si vous ne faites pas cette opération, le fichier ne fonctionnera pas
Img Decode / Encode
Cette partie permet de décoder les images de la séquence de démarrage qui sont avec l'extension .img et qui se trouvent dans le fichier CSC => CSCsfs\SystemFS\PowerOnOff
Vous avez la possibilité de décoder le dossier entier ou image par image
Je vous conseille de décoder les images au format BMP
Vous pourrez décoder la séquence de démarrage par défaut et la modifier
Ou vous pouvez construire votre propre séquence de démarrage et encoder les images en BMP
Si vous n'utilisez pas le même nombre d'images, il vous faudra changer le fichier PowerOnOff.ini qui se trouve dans CSCsfs\SystemFS\Settings\PreConfiguration\Default\Registry
Play img
Cette fonction est un lecteur qui permet de lire les séquences d'images en img
Vous aurez ainsi une visualisation de la séquence de démarrage ou d'extinction
Ven 6 Juil - 10:36 (2012)
merci pour le tuto
si j'ai 5 minutes pendant mes vacances, j'essayerai tout ça
Ven 6 Juil - 13:43 (2012) Visiter le site web du posteur
Idem j'essaierai dès que possible.
Lun 9 Juil - 17:06 (2012)
Aujourd’hui à 04:28 (2018)
