Augmenter le volume des Haut Parleur ???
x-fashi0n-r0mance-x
Message Augmenter le volume des Haut Parleur ??? Répondre en citant
Bonjour j'aimerai beaucoup augmenter les haut parleur de mon Wave car vu que l'on peut augmenter le son des oreillette en dB il doit surment etre possible aussi pour les HP sans brancher d'oreillette ???
J'écoute beaucoup de musique et sa me serai tres utile !!!! ??
Merci beaucoup
x-fashi0n-r0mance-x
Ven 10 Sep - 18:51 (2010)
Bah sur le coté de ton tel ( à gauche ) il y a 2 boutons, et bien t'appui sur le bouton du haut pour augmenter le son, et celui du bas pour baisser... Mr. Green
Ven 10 Sep - 21:12 (2010)
james
Salut  tu fait la même chose que sur l'autre sujet mais a la place de faire 5 2 2 et 1 tu fait 5 1 3 2.
Ceci comme l'autre est a tes risque est péril  Wink  -28.0db est le réglage normal aprés si tu veut un son plus fort tu le mais a -20.0db par exemple tiens moi au courant si tu voit des changement va y petit a petit au debut pour voir les changements et pour ne pas griller tes HP  Okay
A moins que ce soit comme Rcsa  Mr. Green
Sam 11 Sep - 06:19 (2010)
x-fashi0n-r0mance-x
oki merci je teste sa et je re ^^
je pense que sa ira comme sa sa a l'aire de bien augmenter je vais descendre en dessous de -15.0dB et sa sera bon !!
x-fashi0n-r0mance-x
Sam 11 Sep - 10:20 (2010)
james
Okay  2r1  Mr. Green
Sam 11 Sep - 14:29 (2010)
louloute
Ca marche ou pas alors ?
Mer 10 Nov - 14:25 (2010)
triping
Bonjour je voudrais savoir si c'est normal que au début ce soit ecrit :
pour la 2ere ligne par exemple:
1.[2] rx:-32.0 dB
Puis si je change le " - " s'enleve est ce normal ?
Ensuite j'ai remarqué que pour mettre par exemple 20.0 dB il fallait tapé 200 j'espere que j'ai bien fait
Merci d'avance pour les réponse
Bonne soirée
Lun 17 Jan - 22:20 (2011)
Aujourd’hui à 02:43 (2018)
